Home arrow Publications arrow BASCOM Books arrow Basiskurs BASCOM-AVR
Friday, 24 May 2013
BASAVR Help BASAVR Help
Basiskurs BASCOM-AVR Print
Neues Elektor-Fachbuch erschienen: "Basiskurs BASCOM-AVR"
Titel: Basiskurs BASCOM-AVR
Autor: Burkhard Kainka
Format: 17 x 23,5 cm (kartoniert)
Seitenzahl: 223, inkl. Software-CD
ISBN: 978-3-89576-238-3
Preise: € 39,80 (D) / € 41,00 (A) / CHF 54,20
AVR-Mikrocontroller sind einfach sowie vielseitig einsetzbar und weit verbreitet. In der Elektronik-Fachzeitschrift „Elektor“ wurden schon viele spezielle Anwendungen und Platinen mit einem ATmega oder einem ATtiny-Controller vorgestellt. Meist ging es dabei um fertige Anwendungen. In diesem Buch steht nun die Programmierung im Mittelpunkt.
BASCOM ist ein ideales Werkzeug, denn die Lernkurve ist steil. Es braucht nur wenig Vorbereitung, dann kann jeder eigene Ideen umsetzen. BASCOM und AVR-Controller sind ein starkes Team! Was immer man entwickeln möchte, meist hat ein ATmega schon das Wichtigste an Board: Ports, Timer, AD-Wandler, PWM-Ausgänge und serielle Schnittstelle, RAM, Flash-ROM und EEPROM, alles ist reichlich vorhanden. Und BASCOM macht die Anwendung zu einem Kinderspiel. Auch komplexe Peripherie wie LCD, RC5 und I²C lassen sich mit wenigen Befehlen nutzen. Die Hardware-Basis ist breit. Ganz gleich, ob Sie das STK500 von ATMEL verwenden, das ATM18 oder ein eigenes Board, mit den Beispielen aus diesem Buch können Sie gleich praktische Übungen starten. Für sehr kleine Aufgaben werden Controller aus der ATtiny-Serie verwendet. So lassen sich eigene Projekte mit geringen Kosten und wenig Zeitaufwand umsetzen.
Dem Buch liegt eine Software-CD mit Beispielprogrammen bei.
Review by Mark Alberts
Burkard Kainka is well known to all Elektor readers. Burkhard made so many projects that you can not even count them. Burkhard is a good example of an engineer that combines analog electronics with  digital electronics.
The book is a basic course. It starts with a simple sample, description of the STK500 and the IDE.
The well known Elektor ATM18 and testboard  are also explained and used in the book.
There book also describes the ES-M32 (mega32) development system. This is a good board for experiments that require more pins.
The basics cover the UART, ADC converter, port handeling (input/output) and continues with stepper motor control.
Timers, PWM and interrupts are also explained,
After the memory and EEPROM are explained the I2C bus is handled.
Of course all is explained with simple bascom examples.
At this stage you are ready for more advanced topics and these are RC5 remote received and an LCD display.
Numerous examples use the small 8 pins PDIP attiny13.
After this you are ready for the bigger projects:
- a programmable LED controller
- a LED controller with 64 outputs
- trigger flash light
Chapter 5 describes measuring:
- frequency measuring
- voltage measuring
- ATM18 used as a scope (PC software is included)
- logic analyzer for 6 channels.
- capacitor measurement
- touch slider
- DDS generator generating a sinus from 0-10 KHz
Chapter 6 covers 1wire sensors, thermo element interface MAX6675 , a data logger, and a universal PC interface.
Chapter 7 is describing DSP radio using the SI4375.
There is also an RDS decoder and the Elektor DSP Radio board concludes this chapter.
Chapter 8 is covering graphical touch displays,
Chapter 9 is the complete DSP Radio listing.
On the CD-ROM which is included with the book you will find PC programs used for some of the samples, and of course all bascom samples.
This is an excellent book. You can order the used hardware from Elektor or you can use your own board/chip.
You should have basic knowledge about electronics.
When you work your way through the book and sample experiments you will have no problem understanding/doing the bigger projects.
Please note this is a book in the German language!
